[Tutorial] Pandora Battery & Magic Memory Stick
Mensagem por joelpinheiro em 12/1/2008, 10:32
How to make it!
-»Com a PSP Slim não consegues seguir este TUT
-»Com o Vista não podes seguir este TUT devido à linha de comandos
Pessoas envolvidas no projeto: Adrahil, Booster, Cswindle, Dark_AleX , Ditlew, Fanjita, Joek2100, Jim, Mathieulh, Nem, Psp250, Skylark, e TyRaNiD.
Já inclui no pacote:
- Arquivos do Pandora para criação do Memory Stick Pandora e bateria Pandora.
- EBOOT 1.50 oficial.
Requisitos:
- Além da PSP a ser feito o downgrade, uma PSP funcional com qualquer Custom Firmware instalada nele (OE's, M33), ou mesmo com o firmware 1.50 oficial.
- Memory Stick Pro Duo acima de 128 MB, e até 4GB (ver na lista em baixo).
- Uma bateria compatível com a PSP a ser feita o downgrade .
TUTORIAL EASY PANDORA'S BATTERY
O programa é 100% auto-explicativo.
Mas em todo caso, aqui vai um tutorial.
Antes de iniciar o processo, formata o seu Memory Stick pelo pc como mostra na imagem:
Agora vamos lá:
1- Extrai o arquivo Easy_Pandora's_Battery_PT-BR.RAR em qualquer lugar do teu PC:
3- Depois, executa o arquivo Easy_Pandora's_Battery_PT-BR.EXE:
4- Espere o programa carregar:
5- Irá aparecer um tela . Clique em Vá:
6- Agora conecte seu PSP ao PC via USB e clique em OK:
7- Na janela que aparecer, seleccione a DRIVE do seu PSP (Por exemplo K):
8- Será iniciada a formatação lógica do seu MS. Clique em OK:
9- Escreve Y no prompt, e então dê ENTER:
10- Seu MS está prestes à ser modificado. Clique em OK:
11- No prompt de comando, tecle Y, então dê ENTER:
12- Reinicie a sua PSP, e dê OK:
13- Será perguntado se você reiniciou o PSP. Digite sim em letra minúscula:
14- Agora reconecte a PSP ao PC via USB e dê OK:
15- Espere os arquivos serem copiados para o seu Memory Stick:
16- Agora execute o Pandora's Battery Creator pelo menu Jogos da PSP, então dê OK:
17- Remova a bateria e o cabo AC do seu PSP e clique em OK:
18- Fim do processo de criação do Memory Stick e Bateria modificados:
Agora que você seguiu o processo de criação da bateria e MS modificados, é possível fazer o downgrade em FW's que antes não eram possíveis, ou que precisavam de algum UMD para funcionar.
Instruções:
- Seu PSP tem que estar completamente desligado.
- Insira o Memory Stick mágico e depois sua bateria hackeada no PSP.
- Ao ligar o PSP você entrará no Recover Menu da bateria, aí é só seguir as instruções:
X: Desbrick/Downgrade para 1.50
O: Backup da sua NAND
[]: Restaurar NAND.
Escolha a opção que lhe sirva e seja feliz.
USUÁRIOS DE TA-082/6
- Assim que tiver feito o processo de criação da bateria e MS modificados com sucesso, insira-a no seu TA-082/6 e faça o downgrade utilizando a opção de DOWNGRADE (X) e não a opção para restaurar a NAND.
- A opção de downgrade automaticamente arrumará a ID Storage para você. Ele utiliza o método mais novo de DG, corrompendo apenas a key5. Sendo assim, o drive de UMD continuará perfeitamente funcional.
- Isso é tudo. E depois você poderá instalar qualquer Custom Firmware.
NOTAS E RESTRIÇÕES
- O Firmware no Memory Stick não é um 1.50 completo. Portanto, nem todos aplicativos (como flashers, ou aplicativos de recuperação) vão funcionar. Entretanto, você poderá instalar qualquer CFW à partir dele.
- Somente Memory Stick Pro Duo é compatível. Memory Stick Duo
(ex: 32MBms) não é suportado.
- O IDStorage não pode ser totalmente restaurado, pois ainda não se sabe como gera-lo de forma perfeita.
- É altamente RECOMENDADO fazer um dump da flash do PSP antes de qualquer operação de DOWNGRADE.
- Pode ser que apareça uma BSOD (Blue Screen Of Death, ou ecra azul da morte, aquela que aparece quando acontece algo errado, para restaurar as configurações originais) no final do downgrade. Isso é normal,e geralmente acontece em qualquer processo de downgrade.
- Todas as revisões de hardware que saíram até hoje são suportadas (TA-082, TA-081, TA-086 etc etc)
- Memory Stick's e Baterias second party podem ser utilizadas no processo. (consultar lista de compatibilidade)
- Tanto a bateria quanto o Memory Stick podem ser revertidos ao seu estado normal depois do processo de downgrade/desbrick.
DOWNLOAD
rapidshare.com Easy_Pandora_s_Battery_PT-BR.rar.html
MEMORY STICKS Compativeis:
Sony
Sony 2GB Memory Stick Pro Duo High Speed
Sony 1GB Memory Stick Pro Duo
Sony 512MB Memory Stick Pro Duo
Sony 256MB Memory Stick Pro Duo
Lexar
Blue Lexar 2GB Memory Stick Pro Duo
Black Lexar 1GB Memory Stick Pro Duo
SanDisk
SanDisk 4GB Memory Stick Pro Duo
SanDisk 1GB Memory Stick Pro Duo
SanDisk 512MB Memory Stick Pro Duo
Como efectuar o Dowgrade ou o desbrike
1-Desligar a psp(a que quer desbrikar/fazer o downgrade) por competo
2-Remover o MS e bateria da mesma
3-Inseri a Pandora Batery e o Magic Memory stick
4-Irá aparecer um menu carregam X
5-Depois do 1º menu irá aparecer um segundo menu em que tambem carregam X
E já tenhem a psp a funcionar/ em 1.5
Transformar a JigKick Battery numa bateria normal:
a) Certefica-te que tens o Memory Stick inserido na PSP, retira a bateria, liga o carregador e depois a PSP.
b) Depois de a PSP estar ligada no XMB, insere a bateria e inicia o "Pandora's Battery Creator".
c) Depois da aplicação estar iniciada, carrega no quadarado, espera 10 segundos e agora tens uma bateria normal. ;D
joelpinheiro
Número de Mensagens : 46
Idade : 27
Humor : Para dar e vender.
Data de inscrição : 20/11/2007
Ver perfil do usuário http://informatica.maisforum.com
Re: [Tutorial] Pandora Battery & Magic Memory Stick
Mensagem por joelpinheiro em 12/1/2008, 11:03
Alguma duvida é só perguntarem!
joelpinheiro
Idade : 27
Ajuda Pandora Battery & Magic Memory Stick
Mensagem por TT em 6/3/2008, 09:21
oi...
desde ja agradeco a todos o bom post k aki têm…
mas tenho um problema!!!Exclamation eu tenho um psp kom frwmare 3.51 oficial…i gostava de faxer u downgrade…um amg meu emprestou.m um psp kom frwmare 3.40 OE-A para poder seguir este tutorial i faxer a Pandora’s Battery…..segui td tal komo e explicado….i tentei todas as maneiras possiveis…..
mas o k se passa é que kando koloko a MS i de dpois a bateria ela liga sosinha i aparece somente tela preta e led verde ligado n passando dai!!!alguma coisa nao esta bem.
Algem me pode ajudar ou dar uma ideia do que se passa ???Question
desde ja MUITO OBRIGADO Cool
TT
Newbie
Newbie
Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/03/2008
Mensagem por barreiru em 8/3/2008, 17:45
TT escreveu:oi...
Amigo TT,
Ao colocares o Magic Memory Stick e a Padora Battery na PSP tens de deixar acender as luzes todas e quando ficar apenas a do Power ligada carregares em X. O Magic Memory Stick irá começar a escrever na tua PSP (o que vai demorar alguns minutos) e quando acabar ela desligar-se-a sozinha...Espero ter ajudado...
Cumprs barreiru
barreiru
Professional
Professional
Número de Mensagens : 25
Idade : 29
Humor : Deus é pai de cada crlhu xD
Data de inscrição : 12/01/2008
Ver perfil do usuário http://hosted.filefront.com/barreiru
Mensagem por patiki em 8/7/2008, 08:22
so uma coisinha onde eu posso achar o " Easy_Pandora's_Battery_PT-BR.EXE"???
patiki
Newbie
Newbie
Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 08/07/2008
Mensagem por kebramar em 8/7/2008, 09:56
patiki escreveu:so uma coisinha onde eu posso achar o " Easy_Pandora's_Battery_PT-BR.EXE"???
Com os melhores cumprimentos, Filipe.
kebramar
Moderator
Moderator
Número de Mensagens : 56
Idade : 32
Data de inscrição : 11/01/2008
Mensagem por patiki em 8/7/2008, 18:37
vlw aew
patiki
Newbie
Newbie
Mensagem por patiki em 8/7/2008, 18:47
essas coisas funcionam no psp slim?
patiki
Newbie
Newbie
Mensagem por kebramar em 9/7/2008, 13:12
patiki escreveu:essas coisas funcionam no psp slim?
For the guys you want to make the Pandora's Battery using a PSP Slim (running a Custom Firmware), you ll need to run the Hellcat's homebrew from the PSP' XMB > GAME menu.
Notes:
Note 1#: Run it after running the Pandora's Battery - Easy Installer file.
Note 2#: If you use the PSP Slim battery (note that some PSP Slim batteries are patched so, you cannot use its memory capability) it ll work only on another PSP Slim. If you use a PSP Fat battery, it ll work on another PSP Fat or Slim.
ps: Dsc estar em inglês mas, eu fiz vários tutorials para um fórum inglês e não tenho tempo para traduzir.
kebramar
Moderator
Moderator
Idade : 32
ajuda
Mensagem por jaimejesus em 14/7/2008, 10:50
depois de ter feito a bateria pandora e o magic memory stick posso usar um cartao de 8 gb ou vou ter de usar sempre o magic?
jaimejesus
Newbie
Newbie
Data de inscrição : 14/07/2008
Mensagem por keroter em 15/10/2008, 12:53
exlente tutorial mas tenho uma duvida...t
tive pesquisando e vi ke para criar uma pandora battery era perciso abrila e cortar uma coisa n sei bem
seguindo este tutorial eu n perciso abrir a a bateria? a minha bateria é oficial e a minha psp tem o softaware original (4.18)axo eu:P
posso tê-la pirata?
cumps
keroter
Newbie
Newbie
Data de inscrição : 15/10/2008
Mensagem por keroter em 15/10/2008, 14:43
há mais uma pergunta pq tenho de criar uma pandora battery...isto n fuciona com uma bateria normal e uma magic memory stick?
Se dps tiver a psp pirata posso jogar online?
keroter
Newbie
Newbie
Mensagem por FlipDD em 16/2/2009, 15:37
tenh uma pergunta /urgent/* na explicação 16, quando diz que e pra executar o pandora battery creator diz que e pra ir ao menu do meu PSP mas e pra tirar o cabo USB e ir no meu PSP ou e pra deixar o cabo ligado e ir no menu do PSP mas no pc Question
E se eu nao tirar o cabo USB e for ao menu do psp aparece la que os dados estao corrompidos mas se eu nao tirar o cabo e for ao menu do psp no pc nao da pra abrir... se me puderem ajudar agradecia imenso.
Muito fixe o fórum Very Happy
FlipDD
Newbie
Newbie
Data de inscrição : 16/02/2009
Mensagem por FlipDD em 16/2/2009, 15:42
dsclpem mas + uma coisa. tenho o firmware 5.03. da para a mesma? obg
FlipDD
Newbie
Newbie
psp fat 1001 downgrade 6.10
Mensagem por tonton em 10/10/2009, 17:05
help atualizei meu psp fat 1001 pra versão 6.10 ele não pega mas iso como faço prafazer um downgrade nele?
tonton
Newbie
Newbie
Idade : 32
Humor : extrovertido
Data de inscrição : 10/10/2009
Mensagem por Conteúdo patrocinado
